Isolation combles sol utilisable
Je veux isoler les combles de 50 m2 accessibles d'un pavillon du 19ème siècle mais pouvoir aussi y entreposer tout ce qu'on met d'habitude dans un grenier.
Le sol est une sorte de torchis plâtré, grosso modo plan. La hauteur varie de 1,40 m à 0, ce qui rendrait l'isolation du toit (toit en zinc, puis planches, puis petits chevrons espacés de 45 cm) très pénible (travailler à genoux ou pire).
Je voudrais donc poser un isolant sur le sol qui serait assez compact soit pour qu'on puisse directement marcher dessus et entreposer, soit sur lequel on pourrait poser une surface rigide sur laquelle marcher et entreposer.
Qui pourrait me dire s'il existe des produits répondant à mes besoins?
Un grand merci d'avance.
