Inondation machine à laver endommagée ARISTON HOTPOINT AQUATLIS
Dimdine
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai été inondé de plus de 10cm d'eau dans mon sous sol où se trouvait ma machine a laver ARISTON HOTPOINT AQUATLIS. Quand je me suis rendu compte de l'inondation ma machine faisait un drôle de bruit alors qu'elle était éteinte.
Depuis elle ne marche plus. Impossible de l'allumer.
Qu'est ce que je peux faire?
Merci par avance
Merci par avance
- Machine à laver inondation
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Bouchon vidange machine à laver cassé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver indesit clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
9 réponses
Ce n'est pas la machine qui a provoqué l'inondation mais une inondation extérieure. La machine étant déjà éteinte elle faisait un ronronnement inexpliqué, nous avons alors appuyé sur le disjoncteur pour la mettre hors tension.
Elle a du être atteinte de 10 à 15 cm d'eau a sa base. Pendant maximum 10h.
Dimdine
La machine est une HOTPOINT AQUALTIS ARISTON AQM8F 49 U
Je suis de votre avis sur votre remarque,mais le dit mon collègue un peu plus haut c'est pas gagné.
Je vous mets le schéma machine sur lequel vous allez vous baser par rapport à la hauteur de l'eau afin de voir quel organes ont pu être touché et ce soir on fait le point.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-AQM8F49UFR+62292.htm
Moteur principal
Pompe de vidange
Carte électronique
Boîtier alimentation
Machine sous tension sans la démarrer et séchée
avez vous du courant à la prise oui/non
avez vous du courant à l'anti-parasite entrée 230v sortie 230v déjà cela avant de continuer
Moteur principal
Pompe de vidange
Carte électronique
Pour commencer il faut débrancher la machine 1ére erreur car si inondation les éléments sous machine ont du recevoir de l'eau.
La laisser sécher et contrôler d'ou vient le débordement et à quel moment il s'est produit
Vous ouvrez les carters machine
souvent lorsque çà déborde la pompe est bloquée mais aussi si l'eau sort par le trop plein arrière voir le chambre de compression bouchée,son petit tuyau et le pressostat
Donnez la référence dans votre prochaine réponse
Dans ce cas vous faite marcher votre assurance habitation en présentant un devis de réparation faites par un pro.
Nous avons fais déjà fait la déclaration auprès de notre assurance, et elle nous rembourse une somme réduite pour acheter une nouvelle machine.
Je trouve cela bête de jeter une machine si toutefois elle est réparable, c'est pour ça que je voulais des avis, si des personnes s'y connaissent en machine a laver.
Mon conjoint dit qu'il faudrait peut être changer le fusible ( que l'on n'a pas trouvé)
Si votre platine électronique qui est dans le bas a plongé il va falloir de la patience ou la démonter pour la sécher. . Le ronronnement que vous entendiez était peut-être la pompe de vidange qui fonctionnait????
Il n'y a pas de fusible .
Tout ouvrir et bien faire sécher , mais sans garantie si l'eau est rentré dans les roulements
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Merci beaucoup je travaille aujourd'hui je verrais selon le schéma demain et vous rien au courant. Merci beaucoup pour votre aide
