Machine a laver linge candy o bloquée et clignote rouge 90°
FRED -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
ma machine a laver grand o clignote voyants 90°, verrouillage en rouge
pas de message d'erreur
la mollette qui sert a changer les programmes ne semble pas fonctionner
que faire?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Avec çà on ne va pas aller bien loin.Je vous mets une liste de question pour cerner la panne vous répondez par oui/non merci
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
