Montée et descente en température
Micaus -
MICAUS Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai un frigo américain Samsung RSG5FURS depuis 5 ans, il monte et descends sans cesse en température, le technicien à changé la sonde coté frigo, depuis le coté réfrigérateur ne fait quasiment plus de froid ! je vois que la sonde était blanche avec petits fils blancs, la nouvelle est noire avec de fils jaunes un peu plus gros. Retour du dépanneur qui a changé la platine électronique à l'arrière du frigo, aucun changement, toujours en panne !!! Avez vous une idée avant que je change de frigo !!!
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Pas facile si un technicien est passé par là et a changé les deux éléments qui peuvent être mis en cause .
Il reste soit un faux contact ou un problème au niveau du relais de démarrage Sous réserve.
Demandez la remise en place des pièces non défectueuses.
MICAUS Messages postés 17 Statut Membre 1
Merci pour cette piste, le dépanneur revient lundi !!
