- Protection
- Enlever film plastique de protection - Forum Nettoyage
- Comment enlever un film protecteur cuit par le soleil ? - Forum Nettoyage
- Filet protection chat castorama - Forum Bricolage / outillage
- Protection vitre insert - Forum Chauffage et climatisation
- Gel protection bois lidl - Forum Peinture
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
un peu de lecture pour la soirée.
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/compar_prot.htm
