Machine à laver wirlpool AWOD 8453
mamoun29 Messages postés 5 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
BJR, problème avec ma machine à laver, elle n'essore plus, je voudrais savoir ou se trouve le filtre, si quelqu'un peut m'aider, merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Vous enlever la plinthe avant pour voir si rien suivez le tuyau de vidange.Sur certain modèle de cette marque il faut agir par dessous
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
Merci d'avoir répondu aussi vite, je vais voir cela et vs tiens au courant, j'ai déjà démonté la plinthe devant et dévisser le filtre, pas de bouchon je vais donc voir plus loin le tuyau, et pour la pompe cela se trouve où, je n'y connais rien,et c'est gentil de me venir en aide
j'ai vérifié le tuyau de vidange pas bouché, donc ce coté là c ok
Pour voir si pompe en cause sans rien démonter,mettez un peu d'eau dedans et faite une vidange machine si l'eau coule cherchez côté chabons'
si vous n'avez rien devant basculer légèrement la machine sur son arrière afin d'apercevoir la pompe.
Pompe
en principe elle est tenue par deux vis puis 1/4 de tour pour les ergots de maintien.
vous désserrez les colliers durite cuve/pompe et tuyau de vidange vous là nettoyez voir la tester en direct.
Charbons moteur usure si longueur comprise entre 0 et1.5cm à changer
