Machine à laver wil 14 indesit, les boutons clignotent de partou
chris -
 papy35 -
Les boutons de ma machine clignotent tous, sans pouvoir l'arrêter autrement qu'en la débranchant. Que faire? Je ne peux pas la mettre en marche. ... help! Merci de votre rapidité
  1. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
    Certainement un problème électronique. Vérifier les condensateurs sur la platine N° 35 de cette vue éclatée quitte à les changer, coût relativement faible.
    Autre question : suite à quoi cette panne est arrivée???
    1. chris
      Merci pour l'éclairage, le problème est que cela clignotait depuis environ 18 mois. Suite à un déménagement, mais cela s' arrêtait rapidement ou au bout de quelques minutes. Hier soir, impossible de l'arrêter et même en débranchant et en retranchant au bout de plus d'une heure. Comme certaines solutions sur le site l'indiquait!
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    En complément des infos de STF.
    Quel Age la machine ??
    Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) .
    La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
    si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
    Ce qui cloche souvent:
    Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
    Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
    Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
    La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
    Faites des photos et repérage avant démontage sinon après galère.
    Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
  3. chris
    Merci à papy 35 et Stf pour leurs réponses très précises et utiles. Vous êtes des amours. ... Je devrais pouvoir me débrouiller avec tout ça et je vous en dirais plus une fois la réparation faite!!!!
    Au moins, ça évite un coût énorme en dépannage et surtout de se faire avoir quand on est une fille!!!!!!
    Nb: la machine n'a pas plus de 7 ans.
    Merci encore.
    1. papy35
      Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans ,tenez nous au courant de la suite pour les autres très utile.
