Installer un variateur de lumière sur une lampe
michelle3215 Messages postés 17 Statut Membre -
bonjour,
J'ai acheté une lampe de salon mais celle-ci ne possède pas de variateur de lumière et j'aurais donc souhaité en installer un.
La prise de la lampe est grosse et ronde, 2 mâles et 1 femelle, classique. Et 6 petites ampoules éclairent. Sur la lampe est indiqué 230V/50Hz, 6xG9max28W.
Visiblement les variateurs à pied en vente se composent ainsi il me semble : 3 fils entrent (1terre+2alim) et les 3 mêmes ressortent.
Est-il possible de placer un variateur sur la lampe ? Si je coupe le fil de ma lampe je vais retrouver ces 3 mêmes couleurs, les faisant ainsi rentrer/sortir du variateur ?
Des conseils ?
Merci :)
6 réponses
blux Messages postés 27887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
Salut,
ça peut marcher comme ça.
Généralement, les trois couleurs de fils sont jaune/vert (terre), bleu (neutre), marron ou noir (phase). Il te suffit de faire correspondre l'entrée des fils avec la sortie.
N'oublie pas de regarder si tes ampoules sont 'dimmables' (c'est-à-dire qu'elles acceptent d'être pilotées par un variateur). C'est le cas de tous les ampoules 'à filament', mais ce n'est pas le cas de toutes les fluocompactes (dites 'ampoules éco') ou des leds...
Vérifie aussi la puissance de ton variateur (qui doit être au moins de 168 Watt).
