Problème de fuite
ysatis.d Messages postés 1 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une grosse fuite au niveau du boitier de mon ballon d'eau chaudes chaffoteaux et maury 150l , l'eau sort en jet du trou sur la photos j'ai du couper l'eau mais cela fait toujours du goutte a goutte pouvez - vous me donner la cause de cette fuite svp merci
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Si la fuite provient du bloc coté droit ( groupe de sécurité) Soit le joint usé soit du calcaire sous le joint .
Faites un essai en tournant le bouton rouge . Si pas de résultat groupe à changer. prendre un avec embase inox .
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Je crains que votre chauffe eau est mort.
La goutte est sur le cache plastique d'après la photo. Otez ce cache et vous verrez d'ou vient la fuite, joint ou corps du ballon.
