Lave vaisselle Bosch SMS 40E12 EP
cacoince Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour ,
Mon lave vaisselle Bosch SMS 40E12 EP ne se remplit pas d'eau , code erreur E24 et je vois que le boitier plastique transparent vertical avec cote gauche par ou arrive l'eau est bouche au niveau d'une chicane . Comment demonter ce boitier sans le casser car il parait maintenu par l'interieur du lave vaisselle en plus des tuyaux et du clip en haut a gauche qui ne m'ont pas pose de probleme .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
E24 en principe lié à l'aqua-stop mais peut aussi être le répartiteur voir le débitmètre.En gros voir la chaîne alimentation en eau de la machine
E24 (avec affichage symbole du petit robinet)
En fait, c'est un défaut du fabricant, mais une solution existe:
1) Lancer votre programme ou cycle puis attendez moins d'une minute.
2) Ouvrez la porte et attendez 1 seconde
3) Refermez la porte, écoutez si l'eau arrive c'est Ok
Schéma Machine
