Machine à laver techwood, AA class: mémoire bloquée.
Baby Kabeya
papy35 -
papy35 -
ma machine ne dèmarre pas et chaque fois quand elle s'allume il y a le message E07. Que puis-je faire? ma machine à laver techwood, AA class.
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie tourne t il
Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement,
