Problème pompe de surface
Nantiveul
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
Bonjour, Ma pompe à eau de puits (pompe de surface avec réservoir intégré) n'arrête pas de fonctionner. Je suis obligé de la débrancher électriquement.
Jusqu'à présent, elle était toujours sous tension et quand j'ouvrais le robinet d'arrosage dès que la pression chutait alors la pompe se mettait en route jusqu'à une certaine pression puis s'arrêtait. Après un long arrosage de la pelouse, j'ai observé que le cycle de mise en route s'est raccourci à un tel point qu'elle ne semble plus s'arrêter. (même en fermant le robinet, elle pompe pour maintenir un pression permanente entre 2 et 3 bars)
Quant je débranche électriquement la pompe, j'entends un bruit d'écoulement d'eau en retour vers le puits. La plomberie est neuve, la pompe a 5 ans d'utilisation estivale uniquement, j'ai actuellement 4 m d'eau dans le puits) Mon problème est-il d'ordre électrique (manostat) ou mécanique (vase d'expansion du réservoir)?
- Problème pompe de surface
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Plomberie
- Schéma installation pompe de surface avec surpresseur - Forum Plomberie
- Nettoyant multi surface maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
Voir le clapet anti-retour qui se trouve sur la crépine, fuite.
Il faut contrôler la pression de la cuve ( par la valve auto) qui se trouve sur la cuve, la pression doit être inférieur de 200g soit 0.200 bar.
Question sur la pression: à quelle hauteur la pompe s'arrête normalement.????
Quel est le volume du ballon ?
1)
Tu le dis toi même, à 99% c'est sûr que la clapet AR a un problème ou alors il y a un fuite sur le tuyau.
La pression ne doit pas revenir à zéro lorsque la pompe s'arrête, robinets fermés.
2)
Je pense que tu ne sais pas régler les pressions du pressostat et du ballon ?
a) pression de redémarrage à 2 bars c'est un peu trop fort pour un pression d'arrêt à 3 bars.
Il vaut mieux baisser à 1,5 bar et mettre 3,5 bar pour arrêter la pompe.
b) il faut bien comprendre le fonctionnement pour savoir régler les pressions.
La question est tellement récurrente, que j'ai mis en ligne un fichier qui permet de faire comprendre le fonctionnement et de faire des simulations, avec rappel de la procédure du réglage.
(sous Excel et doit fonctionner sous libre-Office ou open-Office ?)
Dans Google taper "Mariotte_geryko.zip" pour télécharger le fichier.
aperçu :
1)
2)
aperçu :
Bonne journée à vous "stfjpd87"
Ps Ce n'était pas le moment de tomber en panne. Avec cette chaleur sur la région le jardin ressemble à une garrigue méditerranéenne !
