Disjonction en différentiel sur frigo américain Scholtés
rassette Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo américain Scholtés 3XRA720 disjoncte en différentiel, j'ai remarqué que cette disjonction ce produit lors du cycle de dégivrage produit par l'horloge.
J'ai donc débranché la résistance de dégivrage et depuis, plus de disjonction, mais le frigo tourne en permanence -29 dans le congèle alors que le thermostat est au mini et la partie réfrigérateur également au mini. Le fait d'avoir débranché la résistance influe t-il sur la gestion du froid?
Si oui comment fait-on pour démonter la résistance, pour la remplacer?
Merci d'avance pour vos solutions.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 644
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
3XRA720 ?????
Je vous joint la fiche signalétique du frigo.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour,
enlevez la partie du fond qui se trouve dans la partie congélateur, vous verrez la résistance !!!
J'ai trouvé la résistance, mais comment la retirer du bloc réfrigérant ?
Je n'arrive pas à ajouter une photo pour vous montrer.
Merci.
Un copain doit se renseigner pout trouver le schéma.
en attendant rien de nouveau.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Merci pour la précision pour insérer une photo, mais lors de mon premier texte, j'avais la petite montagne pour insérer une image, alors qu'à ma 2eme intervention l'icône de la montagne n'apparaissait pas.
apparemment ça remarche, je vous joins donc cette photo.
Si quelqu'un peux me dire comment retirer la résistance,sans dessouder la tubulure du refroidisseur, ça serait sympa.
Merci à vous.
Bonne soirée
rassette
j'ai débranché la résistance, depuis plus de disjonction. le problème est que le compresseur ne s'arrête que lorsque le cycle de l'horloge est sur dégivrage.tout le reste du temps le compresseur tourne, malgré -29 dans le congel et thermostat au minimum. comment fonctionne le thermostat de réglage du congel, je ne voie aucune sonde relier sur ce thermostat.
D'avance merci pour votre aide.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
sans connaitre le froid,je pense que vous avez plus d'intérêt à passer par un "pro"
Je ne vois pas ce que vient faire la minuterie du dégivrage sur le thermostat, à moins que vous ayez débranché la sonde du froid.??? Sans plan électrique je ne peux en dire plus.
Voir l'avis de Papy Il faut à un moment faire un choix.
Nous tenir au courant, merci
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
