Frigo combine whirlpool en panne
Tisha45 -
 Tisha45 -
Je viens à vous pour vous demander quelque conseil à cause d'une panne sur mon frigo.
C'est un combiné congel en haut
Whirlpool arc 3945
Depuis quelque temps il ne me fait presque plus de froid mais uniquement dans la partie frigo ( env 10-14 degrés
Le congélateur fonctionne à merveille ( -18 )
Je précise qu'il subis un déménagement resament.
On m'a dit que je devais le mettre en dégivrage 48h ( quil pouvait y avoir de la glace dans le passage congel ---> frigo )
pourriez m'aider ?????
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 637
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour,
le dégivrer ne servira pas à grand chose malheureusement ..... (et il n'y a pas de résistance de dégivrage....)
regardez derrière au moteur (la boule noire), mettez la main dessus et dites nous si il est chaud voir brulant (au point de ne pas pouvoir rester la main dessus), ensuite dites nous si votre appareil fait des coupures ou si il tourne en continu !!!
Tisha45
Jai ete regarder et jai comparer avec mon second congélateur.
Mon congélateur lui est chaud
Alors que mon frigo combine est tres chaud.
Il ne tourne pas en continue.
Ce soir ma température est de -22 dans mon congel et 8 degrés dans le frigo alors qu'il fait tres chaud chez moi ( 28 degrés )
C'est une mauvaise nouvelle ? Ca fait 4 mois que j'ai déménager et quil fonctionne ainsi.
Merci d'avance
Voici la vue éclatée de votre appareil.
Je vous conseille de bien vérifier si la porte de la partie réfrigérateur ferme bien, car si une légère ouverture apparait, par ce temps actuel, la perte de température est importante à ce niveau.Réglage par les pieds.
Tisha45
Merci de vos réponse.
Je vais le dégivre et regarder la porte.
Ensuite je verrais si cela change quelque chose.
