Ouvrir une fenêtre bloquée par un objet métallique (GB)
ClaraSem Messages postés 1 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 46976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aurais voulu savoir si qqun saurait m'aider à rouvrir une vieille fenêtre.
Les anciens propriétaires de la maison semblent avoir fermé une fenêtre avec un outil particulier (photo ci-joint). A priori, pas moyen de le dévisser, soit pcq il a été construit ainsi, soit pcq il est trop vieux.
Savez vous comment l'ouvrir et/ou le retirer?
La fenêtre s'ouvre normalement en coulissant vers le haut, il y a une chaîne de chaque cote, mais le mechanisme ne fonctionne probablement plus.
Par ailleurs, je suppose que le but de la manoeuvre était de s'assurer qu'il soit impossible de l'ouvrir de l'extérieur (les murs donnent des prises auquel si ils serait possible de grimper), quel serait un moyen de verrouillage alternatif pour la fenêtre?
Merci !
Clara
Paul-Bernard Messages postés 46976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 657
Bonsoir ClaraSem, bonsoir xplom et labricole47.
Pour la méthode d'insertion des photos, je cite notre ami stf_jpd87:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce qui est bien le cas de ClaraSem.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
Sur un forum technique, les photos permettent souvent une compréhension plus complète et bien plus rapide.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
bonsoir
elle est ou la photo ?
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonsoir
mets GB sur la question labricole, on est dans les fenêtres a l'ouverture Anglaise
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ok
merci labricole
ça va éviter plein de supposition "Française"
pour les photos Clara vous cliquez sur la montagne dans répondre au sujet
