Vider 1 ballon 300l muni d 1 vessie
bricomandudimanche
bricomandudimanche -
Bonjour a tous,nouveau dans la bande!
Impossible de vider le ballon même en y mettant de l ai dans la vessie!
Qui peut me dire si en dévissant le pressostat j arriverais a mes fins?
Et est ce l eau qui arrive a la membrane du pressostat?
Merci d avance a"l érudit"qui pourra me répondre
cordialement
cordialement
- Comment purger un ballon surpresseur avec vessie
- Fonctionnement ballon surpresseur sans vessie - Meilleures réponses
- Comment purger un ballon surpresseur sans vessie - Meilleures réponses
- Vidange ballon surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment purger un ballon surpresseur sans vessie - Forum Construction et rénovation
- Comment purger un surpresseur d'eau - Forum Plomberie
11 réponses
On recommence tout car il y a des choses incompréhensibles.
Je ne comprends pas ta configuration et partant, les explications
Rappel : Vider le ballon veut dire vider 300 l d'eau si le ballon est plein d'eau.
"bricomandudimanche a écrit" Par contre dés que je coupe l'arrivé d'eau le mano du pressostat tombe à 0 a la réouverture il remonte a 3.8 bars.qu en penses tu ?
Cela veut dire que tu as un robinet d'arrêt entre la crépine et la pompe.
Si tu fermes ce robinet, la pompe n'a plus d'eau, ... la pression tombe c'est normal.
Tu peux démonter le pressostat mais pour moi c'est inutile, ça ne changera rien.
Pendant que tu y es, dépose le ballon, vide-le, la vessie semble crevée mais je voudrais le prouver.
Donc je repars :
- pression 3,8 bars, moteur arrêté, robinet d'utilisation d'eau fermé.
- couper le courant
- ouvrir le robinet d'utilisation le plus proche, éventuellement ouvrir un raccord.
L'eau s'écoule. La pression doit tomber à 0. Quelle quantité d'eau approximativement ?
- gonfler sur la valve prévue.
Que la vessie soit crevée ou non, une quantité d'eau supplémentaire doit sortir. Oui/Non ?
Non, c'est qu'il y a un "bouchon" quelque part !
-est il possible de gonfler à 1 bar ( 0,5 bar pour débuter) Oui/Non ?
Non = la pression ne tient pas donc l'air va où ? A un moment l'air va sortir quelque part ?
Oui = la vessie pourrait être en bon état ?
Voici pour une 1ère étape.
Ne faire que ce qui est écrit sans retoucher aux robinets.
Donc je repars :
- couper le courant
t'as bien écris ce qui m'intrigue
Désolé, je ne comprends pas non plus.
Précise stp. Je suis peut-être dur de la feuille ?
je regarde mon ordi a l instant j ai passé 1 journée de dingue sur le toit d un hangar que je refais en bac acier je ne vous dis pas entre le soleil et le ventJe prendrais le temps demain de vous répondre.
Merci pour votre dévouement
je plaisante, bien sur bricodudimanche, pas si brico que cela a ce que je lis
