Flexible sanitaire
mykel59 Messages postés 18 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je dois poser des flexible sanitaire.
Est il nécessaire de prendre des précautions particulières pour éviter les fuites au raccordement.
sachant qu'il y a un joint dans le raccord coté flexible.
Merci d'avance
6 réponses
mykel59 Messages postés 18 Statut Membre 1
Merci pour les conseilles
Ok raccord sur mais ne pas vriller le flexible et garantir l'accessibilité.
est il nécessaire de mettre du téflon ou autre chose sur le filetage?
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 215
Non !!
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
non! et non!
non mais pourquoi, c'est l' appui "mesuré" sur le joint qui compte?
Même pas un peut de résine d'étanchéité type GEBETANCHE pour raccords filetés métalliques?
Non aucune précaution particulière, ces raccords son sur, attention ne pas serrer violemment et éclater le joint plastique.
Tout ce qui et raccord doit rester accessible.
juste une pince multiprise pour ne pas vriller le flexible en serrant l'écrou
Salut jeune homme
Toujours le petit plus, l'attention supplémentaire qui est d'ailleurs la bienvenue.
tu parles! j'ai pensé : "pour faire contre serrage" et je l'ai pas écris
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 215 > xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il aurait fallu une troisième personne pour finir schimililinblick.
Re-non !!
Oui c'est le joint qui compte. Sinon autant blinder et tout souder.
Ok donc
- Raccord sur.
- Garantir l'accessibilité, comme tous raccord.
- Monter le dernier avec pince multiprise pour faire contre serrage et éviter de vriller le flexible.
- Ne pas serrer violemment pour ne pas endommager le joint qui garanti l'étancheité du montage.
- il n'est pas nécessaire de mettre du téflon ou autre chose sur le filetage.
Merci pour votre aide et vos réponses rapides et pertinentes.
J'attaque de ce pas
Vous avez tout compris.
Y'a qu'a.
