Probleme de descente sur store roulant manuel
RogerLamoule
rogerlamoule -
rogerlamoule -
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon store exterieur manuel (non motorisé) qui donne sur le balcon ;
En effet depuis hier soir, en montée il n'y a aucun souci, par contre en descente, le coté droit se bloque mais pas le gauche, du coup les lattes ne sont plus aligné et la descente s'arrête ;
Aujourd'hui le store est complétement ouvert et la descente ne peut se faire que de quelques centimètres avant que cela bloque ;
J'ai ouvert le coffre, aligné les lattes vers la gauche (coté qui ne bloque pas) et effectivement je vois un petit morceau noir (je crois que c'est la 'tulipe' photo 1 et 2 qui n'est pas du tout fixe et que je peux bouger de haut en bas avec un tournevis :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=591861droite.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=825243droitebis.jpg
Du coté gauche (qui fonctionne) il y a le même mais pas dans la meme position photo :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=972561gauche.jpg
Du coup ma question, je suppose que c'est ce petit morceau qui bloque la descente car avec l'aide d'un ami qui descend le store doucement, j'aligne toutes les lattes une a une vers la gauche mais ce petit morceau bouge et j'ai l'impression que c'est lui qui bloque ;
Ma question est quelle est sa position "normal"? Doit il être posé de la même manière que celui qui est de l'autre coté?
Peut on le faire sans devoir sortir tout le rouleau etc....?
Merci d'avance de votre aide,
Bien cordialement,
Roger
Bien cordialement,
Roger
- Probleme de descente sur store roulant manuel
- Reparation store electrique - Guide
- Frein volet roulant manuel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Ressort enrouleur volet roulant manuel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Store velux bloqué en position fermée - Forum Maison
Bonsoir a tous,
J'ai résolu mon problème, pour ceux qui peuvent avoir le même souci :
Il s'agit bien de la 'tulipe" a droite qui etait sortie de son emplacement suite a une montée trop brusque du volet => il faut remonter manuellement le store au maximum afin d'avoir une bonne visibilité sur l'emplacement et le remettre a l'instar de celui qui est de l'autre coté => c'est pas évident vu l'espace mais c'est possible ;
Voila!
Voila!
