Changer Gaz et compresseur sur réfrigérateur.
titoune2007
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon réfrigérateur GE est tombé en panne. J'ai remplacé le compresseur. Fait le vide injecté le strict bon grammage de gaz r134a. Et il stagne a 2 degrés... Pression bp 2 bars et hp 6 a 7 bars.
Merci.
Merci.
- Prix recharge gaz frigo américain samsung
- Recharge gaz frigo américain samsung - Meilleures réponses
- Changer compresseur frigo américain samsung - Meilleures réponses
- Temperature frigo americain - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Comment relancer un frigo américain Samsung en panne ? ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bjr, je suppose que l on a faire a un professionnel ?? si c est le cas quelle était l origine de la panne moteur ? as tu fais un nettoyage circuit au R11 (si c est encore permis) ?? car en fonction des cas de figure tu as certainement des remontées d huile dans le circuit qu il va falloir nettoyer ??
autre solution : gonfler le grammage de frigorigène et mettre le frigo en marche forcée (il doit descendre en température négative) jusqu a givrage du tube retour puis dégonfler le grammage jusqu a plus de givre !! (une charge manuellement pifométrique quoi !!) juste pour voir si ce n est pas un pb de fluide ??
Le r11 je n'en ai pas. Et oui le surchargement a été tenté mais arrêt compresseur surchauffe sans avoir descendu la température a moins de 11 deg. bref je finis par croire que soit ma bouteille de r134 est frelaté soit mon compresseur neuf est mort né.
