Groupe électrogène
j ai recu un groupe électrogène
performance power pp2400g
mais je n ai pas le mode emplois et je ne sais pas quelle essence emloie normal ou 2temp
si on pouvait n envoyer une copie du mode d emplois
merci
7 réponses
  1. Modérateur
    le mode d'emploi je sais pas pas , mais pas confondre groupe de secours maison et groupe chantier
    sujet récent... pour les retraités qui ont le temps de chercher ;o)
    1. bonjour
      merci de cla reponce
    2. bonjour
      votre reponce n a pas de sens le mode d emploi n a rien a voir entre ungroupe de chantier ou de secour seul le type et a marque compte
    3. Modérateur
      @papy@dsl cette réponse est peut être hors sujet mais a du bon sens
      alimentez votre matériel électronique tv , ordi , autre ....avec un groupe "de chantier " vous comprendrez
      en ce qui concerne le mode d'emploi :
      un moteur thermique a démarrer (starter;ouvrir essence éventuellement ;contact sur on ;tirer la ficelle )
  2. Modérateur
    Bonsoir papy@.
    J'ai trouvé ça, si c'est susceptible de vous intéresser:
    http://www.mdmpower.com/Docs/HL-HS%202400-3500%20MANUEL%20UTILISATEUR%20090204.pdf
    Bonne lecture. Cordialement.
    1. Modérateur
      sp95....vérifier niveau d'huile moteur avant mise en route
      1. bonjour merci pour la reponse
        mais cela ne me dit pas si cet de l essence normal ou de l essence 2 temps
        je cherche toujour le mode d emploi
        salut
      2. Modérateur
        @papy@Bonjour papy@.
        J'ignore comment on le nomme en Belgique, mais en France du SP95, c'est de l'essence sans plomb à indice d'octane 95.
        De l' "essence 2 temps" est "en fait un mélange d'essence et d'huile, le pourcentage d'huile étant généralement compris entre 2 % et 8 % du volume total. C'est pourquoi en France nous la nommons "mélange à x %".
        Donc le SP95 est de l'essence normale.
        Bonne journée. Cordialement.
    2. Bjr, pour etre clair il semblerait que votre moteur est un 4 temps (Honda) donc essence normale (sans huile) = SP95
      1. bonjour
        merci a icare95
        je cherche toujour le mode emploi
    3. bonjour
      merci ce n est pas le meme mais certaine caracteristique sont les meme et me seront utile un grand mercr
      1. Modérateur
        bon ben j'ai pas cherché le pourquoi de ma réponse , voila le similaire chez casto
        et y'a marqué travaux d'ou ma réponse (surtension)
        http://www.castorama.fr/store/Groupe-electrogene-Performance-Power-PP2800G-prod5350004.html
        1. Modérateur
          hummmm.....vendu pour 2600w régulation électronique.................éviter de lui demander le maxi
        2. Modérateur
          ça fait 10 minute que je cherche la surtension du a un un groupe sur de l'électroménager
          évidement c'était pas le titre du sujet
          en tout cas sur casto ils vendent une option...
          (je retire le mot retraité) (les" jeunes"sont nuls)
        3. @labricole47bonjour
          quel est la differance entre un groupe de chantier et un groupe de secour
        4. @xplombonjour a xplom
          normallement ou demarage la tension est de 100v et augmente quand on lui met une charge plus la charge est est grande plus la tension augmente si on demande une puissance trop grande la tension monte a 300 volt d apres ce que j ai pu constate en faisant des essais comme pensionne j ai le temp de faire des essais mais je suis nul pour rfaire des recherche sur ordinateur
        5. Modérateur
          @papy@ah bien content que vous soyez attentif
          en résumé les outils de chantier types perceuses acceptent des Hights volt mais pas les systèmes Electroménager,
          si on vous sort du 260 V y'a des appareils qui vont flasher
          d'ou la recherche du sujet
          je laisse la place aux pros là dessus
      2. Modérateur
        normalement au démarrage la tension est de 100v et augmente quand on lui met une charge plus la charge est est grande plus la tension augmente si on demande une puissance trop grande la tension monte a 300 volt
        la tension doit être constante :220 volts quelle que soit la charge car il est régulé ;seul le régime moteur doit varier (accélère avec la demande de puissance )
        le mode d'emploi ne vous dira rien
        soit vous avez au ""cul"" de la géné une régul ((plat noir en forme de banane )) hs
        soit ...........;j'en doute ;pont de diodes ;condo...........a voir
