Pb débit remplissage machine à laver FAURE Dolphy 1000t
Mon électrovanne fonctionne mais le débit n'est pas correct car l'arrivée d'eau est bouchée entre le filtre et l'électrovanne.
Comment séparer l'électrovanne pour effectuer un nettoyage? Ou, est-on obligé de changer l'électrovanne, alors qu'elle fonctionne mais est juste bouchée?
Merci d'avance.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, non il faut changer l électrovanne !! mais par quoi voulez vous qu elle soit bouchée ?? avez vous vérifier le débit a la sortie du tuyau d arrivée d eau ?? robinet fermé peut etre ??
    1. Le débit du tuyau d'arrivée d'eau est correct, le débit en sortie d'électrovanne est normal mais pendant seulement 2 à 3 secondes, de plus des impuretés (comme de fines peau orangées ressemblant à de la rouille) sortent du tuyau sortie électrovanne.
      Cette machine était branchée sur l'arrivée d'eau d'un cumulus (par le biais d'un raccord en T, ce qui explique peut-être ce phénomène).
      Qu'en pensez-vous?
      1. difficile a croire car vous avez en principe 2 filtres a sable un a l entrée du tuyau d eau et l autre a l entrée de l EV .. sinon changez l EV rien d autre a faire ;;
        1. Modérateur
          est il possible électrovanne alimentée de faire couler de l'eau en sens inverse pour extraire les impuretées
          1. en principe oui pour les vannes a pointeau mais un peu dangereux électricité+eau et tuyau que tu vas recevoir en pleine poire si trop de pression car il n y aura pas de pas fileté dans ce sens ...
            attention certaines vannes ont la particularité de fonctionner en double pression (en général vannes vapeur) et la ca ne marchera pas
        2. Ok. Connaissez- vous le prix d'une EV? Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'une EV est bien l'ensemble du corps plastique comprenant l'arrivée et la sortie d'eau + la bobine magnétique?
        3. vous allez sur un site de vente en ligne mais il vous faudra la référence exacte (FW ou FAquelque chose) et ils vous donnent le prix sans pb !!
          1. Merci pour votre aide et vos renseignements (Icare95 et labricole47).
            Je m'en occupe dès demain.
            Bonne soirée et encore merci.
