Lave vaisselle siemens aqua sensor
evel22 -
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle SIEMENS AQUASENSOR, ne prend plus l'eau il fait son cycle
suivant la demande mais pas une seule goutte d'eau , J'ai tout nettoyé mais rien de plus ,
Merci de votre aide.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 206
bonjour,
il fait tout son cycle sans eau ???? c'est bizarre ce que vous racontez !!!
donc il a chauffé sans eau ????????????????
eve22
et oui mais aucune d'odeur de chauffe c'est pour cela que je trouve cela bizarre
merci
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   852
bonjour,
donnez le type complet de votre appareil gravé sur le haut du tranchant horizontal de la porte en principe
ensuite inscrivez vous sur le site ce qui vous permettra de placer des photos
déposez le panneau latéral gauche et faites des photos de l'ensemble dont une qui montre en gros plan la partie avant basse du remplisseur
ensuite l'on avisera
evel22
le code écrit sur le dessus de la porte
SE2423AFF/17
pensez vous que cela vaille la dépense pour ce lave vaisselle
il faudrait tester le corps de chauffe, voir si cela peut venir de là .... mais bizarre d'avoir fait un cycle complet sans eau ..... déja controler cette résistance voir si elle n'a pas claqué .... ensuite, il faudrait également controler votre aquastop pour voir si le problème d'eau vient de lui .....
re,
voir plutôt ceci
qui est sur le coté gauche de votre appareil a tous les coups c'est le souci classique de l'encrassement
dont un simple nettoyage remettrait tout en ordre
quelle dépense??
c'est juste de l'huile de coude qu'il faut
en cas de besoin la pharmacie la fournie gratuitement
evel22
Merci, je suis en dame et la technique ce n'est pas ma tasse de thé merci pour toutes vos infos, pour l'huile de coude j'en ai au tonneau, mais ne peux pas toujours la mettre en application dans de telles circonstances
je vais essayer de trouver un bricoleur
re,
trouvez le bricoleur et juste lui fournir l'huile de coude
le reste ne posera aucun souci
