Nouvelle chape sur une partie de l'ancienne
Blcrafoin
triker33 Messages postés 52 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais savoir si j'ai bien compris des différentes étapes de la confection d'une chape de salle de bain ?
J'ai fait sauter les tomettes, la couche de mortier et enlevé le sable.
0 - Je rebouche ce trou avec un morceau de chape cimenté.
1 - Au fond, je mets un film de polyane ( pour éviter tout dégât des eaux au-dessous pendant tes travaux de chape)
2 - Je fais une chape avec du Vermex , très léger pour remplacer la couche de sable (et meilleur isolent phonétique ( protéger tes tuyaux traversant le plancher pour qu’ils ne soient pas enrobés de VERMEX ou de ciment).
3 - Je fais une chape de ciment+sable, avec un grillage de carreleur (4 cm environ, en fil de l’ordre de 1,5 mm , galvanisé).
4 – Je colle (4mm de colle), le carrelage par dessus.
Le tout en ayant respecté les différents temps de séchage entre chaque étape.
Merci !!!!
Merci !!!!
- Nouvelle chape sur une partie de l'ancienne
- Comment faire partir une tache de sang - Guide
- Comment faire partir une tache - Guide
- Branchement sonnette ancienne ✓ - Forum Electricité
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Fosse septique beton ancienne - Guide
