Impossible d'enlever code F1 sur lave vaisselle ADP 6829 PC
dider30
dider30 -
dider30 -
j'ai beau appuyer sur reset, touche départ ou annulation , bref ce qui est indiqué pour faire disparaitre F1 ne marche pas. le lave vaisselle ne fonctionne plus et ce code F1 ne disparait pas . que faire ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Lave vaisselle sharp f1
- Lave vaisselle sharp f2 - Guide
- Lave vaisselle sharp f5 ✓ - Forum Electroménager
- Comment effacer code erreur F1 lave-vaisselle ADG2900/IX ? ✓ - Forum Electroménager
Commencez par:
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Vérification des éléments:
Résistance ou tunnel chauffant
Sonde
Relais sur carte
Commencez par:
Sonde
Relais sur carte
dider30
merci de votre réponse, je vais essayer "l'op45°" mais j'ai bien peur de devoir changer last la sonde certainement. merci pour votre aide
