Isolation de pignon dans des combles aménagés
jervig60
lucienpel -
lucienpel -
Je procède à l'aménagement de combles en chambres (4) dans notre logement construis en 1977.
Les 2 pignons, sont constitués de plusieurs épaisseur qui sont: ( partant de l'exterieur )
enduit
parpaings
brique rouge.
que me conseillez vous de mettre?
laine de verre ou plaque de platre doublée?.. qu'esce qui est le plus avantageux.
j'ai vu qu'entre 10mm de laine de verre et 12mm pour une plaque doublé le coefficient R était identique...
merci bonne journée
enduit
parpaings
brique rouge.
merci bonne journée
pour une bonne efficacité, je pense qu'il vaut mieux placer des rails , laine de roche de 10 cm, avec un un vide d'aire de 3cm du mur extérieure de plus en comble ce n'est pas toujours facile d’accès pour passer les matériaux
si le mur pignon est sain vous pouvez 'plaquer' au mur.
un doublage à base d'ossature permet de passer des gaines
sans problèmes. Comme déjà mentionné si escalier étroit, ...
vous pouvez utiliser des BA 13 en 600mm de large
< j'ai vu qu'entre 10mm de laine de verre et 12mm pour une plaque doublé le coefficient R était identique... >
Je pense que vous parlez en cm pour une isolation correct.
Il faut raisonner en lambda; on trouve des laines ayant le même lambda
que la plupart des doublages collés.
Cdt
