Problème poele à pétrole électronique
Résolu/Fermé
gachi17
gachi17 -
gachi17 -
Bonjour, j'ai un poele à pétrole électronique zibro sre237e quand je le branche à la prise il me met un code erreur FO de plus quand j'appuie sur le bouton marche on diraiT qu'il va commencer à s'allumer (on entend une sorte de turbine qui tourne pendant 2 s) puis il s'arrete et met à l'écran erreur E8. On me dit que s'est une panne de ventilation ou de carte électronique mais comment je peux tester pour savoir d'où vient la panne?
merci
merci
- Panne poêle à pétrole s'éteint au bout de quelques minutes
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Meilleures réponses
- Mon poele a petrole s'eteint tout seul - Meilleures réponses
- Mon poële à pétrole s'éteint au bout de 5 mn - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Poele a petrole inverter qui s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Mon four s'éteint au bout de quelques minutes ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four à gaz s'éteint-il ? ✓ - Forum Electroménager
- Appareil à pétrole ne s'éteind plus même réservoir enlevé - Forum Chauffage et climatisation
Voir ce document qui peut vous aider:
http://www.sav-pem.eu/media/Manuel_Technique_ZIBRO_KAMIN.pdf
gachi17
merci pour la notice cela va me servir pour tester la ventilation mais il ne m'explique pas comment je peux tester la plaque électronique et j'aimerais la tester est ce que vous pouvez m'aider merci
