Toit
Je ne sais pas car je suis seule pour le faire. La pièce unique ne fait que 12 m2 au sol, les chevrons sont apparents. Je ne souhaite pas y aller en plein hiver. Il y a un chauffage électrique.
Compte-tenu de ces éléments (et de mon outillage restreint !) quelle est la meilleure solution ?
Merci.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    <Je ne souhaite pas y aller en plein hiver >
    c'est juste une petite isolation que vous recherchez ?
    La hauteur des chevrons est de combien, 8 cm, .....?
    Nature de la couverture : tuiles, ......?
    Cdt
    1. Re bonjour,
      La couverture récemment refaite est en tuiles.
      Je pense que les chevrons dépassent 8 cm.
  2. Bonjour
    pour moi le plus simple dans les conditions évoquées (seule
    avec peu de matériel, ....) serait de mettre une laine entre chevrons
    de 60 mm d'épaisseur (si hauteur chevrons de 80 mm car il faut
    laisser au moins 2 cm au dessus) en lambda 0,035 ou 0,032
    Agrafer un film pare vapeur sous les chevrons puis visser des panneaux
    d'OSB, Novopan ou autre pour la finition.
    Bien sur c'est loin d'être le top en isolation, mais assez facile à mettre
    en oeuvre et si c'est pour une occupation du local assez rare ......
    Cdt
