Cmp 64
je possede une proline cmp 64 et le four ne marche plus il s'est arreter d'un seul coup j'ai beau regarder je ne trouve pas la panne!!
il y a un fusible quelque part ou autre merci de votre reponse
  1. Contributeur
    Commencez par vérifier si le thermostat de sécurité n' a pas sauter cause surchauffe
    résistance 1 ,je repère les fils,je coupe le fusible du four au tableau,je débranche la première résistance je remets le fusible et cela jusqu'à la dernière afin de voir laquelle se trouve en défaut.
    ou avec un appareil de mesure les contrôler en coupant le four,puis débrancher la résistance ,mesurer sur le sélecteur Ohms et donnez nous les mesures trouvées sur chacune des résistances
