Frigo américain samsung rsa1utmg
gaumeleroy
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon frigo américain Samsung fait de la glace sous le dernier bac du bas, coté congélation, il semblerai que cela soit dû au tuyau d'évacuation d'eau bouché par la glace.
Si vous avez eu le même problème, merci de m'indiquer si vous avez pu vous dépanner ,et comment?
Merci de votre réponse
- Samsung rsa1utmg problème
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Samsung rfg23resl1 problème - Forum Electroménager
Il faudra que vous vérifiez la résistance de dégivrage N° 15 3 et le fusible 15 4 de cette vue éclatée page 4 un des deux est HS
Cordialement;
Cordialement;
Ce matin, j'ai tout démonté jusqu'aux pièces dégivrage et fusible. A mon avis le raccord de la résistance semble isolé avec du thermorétractable, et difficile d'accès. J'étais un peu court en délai Je vais donc attendre de voir si le problème persiste.et prendre + de temps pour sonder la pane.
J'ai tout démonté ce matin et trop court en temps pour effectuer les sondages, de plus le raccord de la résistance est sûrement isolé avec du thermorétractable, et elle n'est pas très accessible,le fusible lui, est moulé donc il faut couper les fils pour le sonner. de plus l'ensemble est recouvert de glace. il faut que je prévois + de temps pour réaliser les sondages.
Pour l'instant,Je vais donc attendre et voir si l’évacuation gèle encore!!!,
Merci stf la sudiste, mon problème est résolu grâce à vos conseils.En fait j'ai pu déboucher en démontant le panneau intérieur du fond.On a accès à un petit bac qui reçoit l'eau de condensation.Celle-ci s'évacue par un conduit qui rejoint le tuyau près du compresseur arrière.Le bac et ce conduit étaient totalement gelés, j'ai dégelé avec un sèche cheveux, et de l'eau chaude.
Étant donné la configuration de l'évacuation,j'ai peur que ce problème soit récurant.
Merci encore de votre aide.
