Essorage machine à laver
boursaloum -
harley29 Messages postés 1 Statut Membre -
ma machine Indesit wgt536 essore mais le linge est gorgé d'eau , que faire? merci
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
elle ne vidange pas ??? et si elle ne vidange pas je ne vois pas comment elle peut partir à l essorage ....
donnez plus d explication car il y a quelque chose qui ne va pas
2
bourguede
bonjour,
merci pour la réponse,
au fait je me suis mal expliqué
le programme de la machine se passe correctement mais c'est le moteur qui ne tourne pas.
merci d'avance pour toutes solutions.
vous avez controlé que la courroie n'est pas cassée ???
bourguede
bjr,
la courroie est bonne, c'est le tambour ne tourne reste immobile et j'entend le moteur
les programme se passe correctement est ce les charbons du moteur ?
si oui de quel coté se trouvent ils.
merci encore;
c'est gentil.
oui c'est possible que cela soit les charbons, ils se trouvent sur le moteur un de chaque coté du moteur
ah non pardon, vous n'avez pas de charbons sur votre lave linge mais un condensateur de 14uf donc il faudrait le controler
zorglub
Le filtre n'est-il pas bouché, tout simplement, souvent face avant en bas à droite derriere une petite trappe.
bonbalou
Vérifier la pompe et surtout qu'il n'y a rien dedans qui gêne la vidange (pièce ou objet métallique, peluches de tissus ...
Comme le dis bonbalou, c'est certainement la pompe qui est bouchée ou n'est plus entrainée. J'ai eu le problème il y a 15 jours et en plus ma courroie était HS donc échange. Tout est rentré dans l'ordre depuis.
