Mur
Titi -
 rendre-service -
Je doit fair un mur de 1.20 de haut sur 18 mettre de long pouvais vous me dire les fonfation quelle taille est la semelle est comment faire les poteaux tout les 5 mettre est le joint de dilatation pouvais vous me dire comment on le fait
  1. lefavori2017 Messages postés 5 Statut Membre
    bonsoir! vous avez 18 m de longueurs vous la diviser par deux pour l'emplacement de joint dilatation .vous placer le premier poteau après 4.50 m l'axe de deuxième poteaux et a 9 m le troisième poteaux vous placer un morceau de polystyrène entres le troisième et le quatrième poteaux le cinquième poteaux sera a 13.5 m et le dernier sera a 18 m les semelles vous mettrez 60 cm par 60 cm et bon courage
  2. rendre-service
    Bonsoir Titi, on fait un joint de dilatation entre deux ouvrages, mur de clôture et maison par exemple, mais votre mur de 1,20 x18 m n'en a pas besoin au contraire il faut chaîner le dessus pour qu'il ne fissure pas et relier les poteaux entre eux sur la longueur. La semelle, il faut descendre assez; même si le premier rang d'agglos est en terre et le dessus de la fondation coulée soit à moins 15 ou 20 cm plus bas que le terrain naturel,cela permet par exemple de passer un drain, la fouille 50/55 de largeur, ,profondeur 60 pour couler 40/45 cm d'épaisseur de béton. Les poteaux disons 18m : par 5. Les armatures de poteaux incluses dans la fondation. Sur le dernier rangs un chaînage arase épaisseur 17/20 cm compris une armature standard, 3 éléments de 6m , entre deux CH15 des fers tors de diamètre 10 de 60 cm pour lier les armatures entre elles
