Machine a laver brandt WTE 1272 K
fay505
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bsr
problème code d07
j'ai contrôlé
1 moteur ok
2 charbonnettes ok cotation presque 3.5 cm
3 taquai mettre ok
4 résistance ok
5 sonde ok
6 thermostat ok
7 les 3 électrovannes ok
8 les 2 pompes de vidanges ok
9 sécurité de pores ok même j'ai chinte les 2 fils gros ensemble rien na changes
10 pressostat du niveaux d'eaux ok
remarque
machine sous tension 220v
appuie sur bouton on/of le cylindre tourne 1/4 de tour sarrette au même temps j’entends un relais qui clic 2s après 1/4 de tour sarrette au même temps j’entends un relais qui clic 2s après 1/4 de tour sarrette au même temps j’entends un relais qui clic 2s après 1/4 de tour sarrette au même temps j’entends un relais qui clic 2s en tous 4 mouvement après 2 s ces afficher d07
erreur d07 . pouvez vous m'aides .merci .
problème code d07
j'ai contrôlé
1 moteur ok
3 taquai mettre ok
4 résistance ok
5 sonde ok
6 thermostat ok
remarque
- Machine a laver brandt WTE 1272 K
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
possible de chinte le tachymetre ???? MERCI
Il doit délivrer une tension en cours de rotation.
