Capteur De lumière
3ww Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un petit problème de mon lave linge marque Nortart
J'ai les voyants de température ne s'allume plus juste voyant rinçage
Jai mi mon programme à froid depuis 2 mois je lave comme ça et leau avai
Du mal à se déclenché mais cela sa la fait le programme jusqu'au bou
Sans les voyants qui indique les étapes de lavage.
Que doive faire ! j'ai nettoyée la pompe de vidange et demain je vais
Problablement retirer le tuyau d'eau valve sinon je ne comprend pas esce une panne de
Lumière ?. Car j'ai bien tournée un programme jusqu'au bout.
Je vous remerci de votre aide A oui encore une petit info je lave en dessus de zéro degré à froid croyez- vous que le lave linge est endommager.
  • Capteur De lumière
  • Lumiere bleu moustique - Guide
  • Capteur esp c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Capteur arbre a came 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Plus de lumière - Guide
  • Fusible capteur pmh - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Il faut contrôler si la résistance de chauffe est bonne environ 28 ohms.
Pas de document disponible.
Je vous remercier du conseille.
