Aider moi à l'intallation d'un convertiseur de 3000w (afrique)
cruzus Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
j'ai un réfrigérateur de 223 litres 105w
un split (climatiseur) 12800btu 1650w maxi
trois ampoules économiques 85w
un écran plasma 32" (je ne connais pas la puissance)
un ordinateur portable
mon convertisseur est de 3000w et12VDC/220VAC
est il possible de faire fonctionner tous ces appareils avec ce convertisseur?
si oui, avec combien de batteries de 100hA je peux le faire fonctionner pendant 8heures de la journée car c'est la durée de délestage chez nous ?
et avec quelles chargeur batterie je peux toutes les recharger en parallèle pendant les 16heures de rétablissement de courent ?
Profil bloqué
Bjr, c est un engin comme ceci qu il te faut mais tout se paye !!
ce n est pas si simple car on ne connait pas la consommation moyenne sur la tension d entrée (12v) la seule qui pourra te donner la consommation en W/h et par déduction le nombre de batteries pour tenir 8h ??
quand a tout faire marcher en meme temps (oui sur le papier) mais il faut tenir compte de la surcharge d appel des différents compresseurs (split et frigo)
https://www.solardeal.fr/
vaudrait peut etre mieux t orienter vers un groupe électrogène ou une alim photo voltaïque ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
On peut prendre un exemple empirique pour avoir de la marge et sans tenir compte des pertes inévitables:
Supposons que vous allez avoir besoin de 2500 W , cela nous fait :
2500 W / 12 V ce qui fait 210 A environ .
Il faut déjà 210 Ah pour une durée d'une heure seulement !
Les accus capables de débiter plus de 200 A devront êtres hors normes...
Bon courage,
Profil bloqué
Report §§
je vous remercie icare95 de m'avoir apporter une réponse.
Mais seulement, j'ai deja un convertisseur et celui-ci est un quasi sinus et la consommation moyenne au bord d'entrée est de 12VDC et à la sortie est de 220VAC. mais mon problème est que le calcule de w/h pour déterminer le nombre des batteries de 100A que cela peut prendre pour couvrir les 8h de travail me dépasse.
Si je dois supprimer quelques appareils alors je le ferai mais le frigo est très important pour moi. S'il vus plait , aidez moi.
JE VOUS SALUT TOUS TRÈS CORDIALEMENT !
la réponse vous a été donné par 2x en supposant que le convertisseur en question consomme 210A/h sous 12v
il te faudra 2 batt (100A/h) x 8h = 16 batteries (peut etre moins) !!
sans compter qu il faudra les recharger en moins de 16h ??
cela veut dire : trouve autre chose .; ce n est pas infaisable mais c est du lourd ..
