Mon frigo indesit modèle TAN2 ne fait plus de froid!?
dadou79
Alexis1489 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un soucis avec mon frigo la bonbonne qui ce trouve derriere en bas chauffe!?on peux meme pas y mettre sa main tellement que sa chauffe!on m'as dit que c'est le thermocontact qui as claqué ,il est vrai quand je les démonter il sent un peu le brulé!est ce bien sa qui faut que je change?merci de vos réponse ;)
Bjr, a mon avis vous pouvez changer le moteur également voir frigoriste pour confirmation ??
re, les diagnostics suggérés sont fonction de vos constatations !!
"Mon frigo indesit modèle TAN2 ne fait plus de froid!?"
si le moteur tourne en permanence voir effectivement du coté du thermostat encore faudrait il connaitre les températures des compartiments mais s il ne fait plus de froid et que le moteur est chaud bouillant .. déchèterie !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy) -
Oui c'est ca un compresseur qui tourne en permanence et une température qui n'arrive jamais a la consigne = manque de fluide = fuite, qui a tous les coups se trouve a l'évaporateur, donc bon pour acheter un nouveau.
Alexis. Technicien et Frigoriste en Cuisine Professionnelle
