Changement serrure
leaaco
poupougne13 Messages postés 43203 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je dois remplacer une vieille serrure tubulaire vachette de 40 ans environ, a bouton d'un coté et clef de l'autre.
Concernant les mesures, les serrures tubulaires ont elles des mesures standard?
et sinon, quelle sont les parametres de mesures a prendre en compte?
(pour pas me tromper en achetant en ligne la nouvelle serrure).
Budget : 100 € Epaisseur porte = 38 mm
Merci a tous
leaaco
Merci a tous
leaaco
- Changement de serrures vachette
- Pièce explicative de l'absence de changement de titulaire - Forum Démarches administratives
- Clé bloquée dans serrure vachette - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix changement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clef reste bloquée dans la serrure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour...
A mon humble avis, tu ferais aussi bien de démonter la tienne et d'aller dans une GSB, à ce prix, tu en trouveras des tas, et tu pourras assurer le coup pour les dimensions !
Sinon, il faut le Ø du barillet, et les distances entre la partie mobile et le bord du barillet, de même que l'épaisseur de la porte, bien sûr !
Cdt,
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/bien-choisir-son-cylindre-de-serrure-l1308222958
Cdt,
