Sèche linge whirlpool awz 7670 ne chauffe plus.
coralyra
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Et merci d'avance pour vos réponses.
Mon sèche linge tourne, tout fonctionne normalement et j'ai essayer plusieurs programmes mais il ne chauffe plus. j'ai d'abord commencer par tout nettoyer a fond, filtres, condensateur j'ai démonter l'arrière et tour aspirer et enlever poussières avec une petite brosse et j'ai vérifier si la résistance chauffait et c'est ok.
J'ai donc remonter le tout test et ca chauffe un petit peu mais pas grand chose. soit chauffe au début puis se stop ou ne chauffe pas beaucoup tout simplement je ne sais pas déterminer exactement.
Avez vous déjà eu le soucis ou avez vous une idée de ce que je pourrais essayé d'autre.
Merci :)
Merci :)
- Whirlpool awz 9478 ne chauffe plus
- Seche linge ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
bonjour,
j'ai du mal à comprendre votre problème, car soit il chauffe soit il ne chauffe pas mais il ne peut pas chauffer à moitié .... donc détaillez un peu plus votre problème
Alexis1989
180
Il faut prendre une pince amperemetrique pour mesurer l'intensité absorbée par la résistance. Si elle coupe, peut etre problème de thermostat ou de sécurité thermique. Ou alors la tension appliquée sur la résistance est insuffisante. Il faut un testeur sinon difficile de vous guider...
Sur ce type de machine la résistance est double X2x1000w
Une partie qui chauffe en continu et une partie en fonction de l'humidité et des sondes.
Donc il faut avoir une connaissance en électricité pour intervenir et déterminer la panne.
Donc contrôles des klixons, la sonde d'humidité, la sonde de température
