Pose de fenetre PVC
Que pensez vous de la pose d'une fenetre pvc avec un écart entre le cadre de celle-ci et le mur extérieur (lumiére du jour apparante qui est rembouré par la suite avec de la mousse à expension) ?
Est ce un problème de mesure du fabriquant (pas assez haute et pas assez large)?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
6 réponses
ContributeurBonjour
Rénovation ou construction neuve ?
ContributeurY'a qu'a poster les photos alors ce sera mieux pour tous ceux qui pourront répondre.
En réno les fenêtres doivent être en cornière pour les montants traverses haute et basse. Elles doivent rentrer en "tiroir" dans l'ancien encadrement ou tableau si encadrement retiré. De l'intérieur ça recouvre, de l'extérieur c'est habillé et siliconé.
Normalement avec de bonne mesure, il ne devrait pas y avoir 1 cm de jour entre le murs et dormants, dans ce jeu doit être bourré un boudin exprès pour cela pour l'étanchéité a l'air. Si pas de jeu seulement du silicone.
Si plus d'1 cm, les mesures ont étés mal prises. Pas bien grave si un peu plus d'1 cm, donc c'est selon le jeu qu'il y a, et si bourré d'un joint.
Modérateurbsr
pour mettre une photo.
vous cliquez sur le bouton bleu "répondre au sujet"
au dessus du corps de texte, vous avez 5 petites icônes dont une ressemblant a une montagne.
vous cliquez dessus et vous laissez guidez.
la modération
ContributeurBonjour,
La première chose à faire aurait été de rénover tout le pourtour du mur au niveau de la fenêtre, afin d'avoir une ouverture rectangulaire avec des bords plans et rectilignes ! ...
Rassurez-moi, il y aura quand même des fixations mécaniques (vis, équerres...) et pas seulement la mousse pour tenir la fenêtre ?
Cdt. -
ContributeurCe ne sont pas des fenêtres pour rénovation qui sont normalement a recouvrement a l'intérieur, mais il aurait fallu que les tableau et murs soient fini comme le dit gt55. Je pense comprendre qu'après il y aura un doublage qui viendra a l'alignement de cette fenêtre, bien comme dit encore une fois plus haut, est-elle fixée par autre chose que la mousse ?
Il est clair qu'elle est bien courte cette fenêtre, mais peut être que c'est normal, voir la hauteur du seuil jusqu'au sol
Un seuil de mur a 50 cm du sol, on ne posera pas une fenêtre a cette hauteur, donc, le vide sera a maçonner.
Une photo en vue élargit serait judicieuse aussi, on ne voit pas la configuration environnante, l'ensemble en pourtour, haut, bas, lateraux.
ContributeurSi j'ai bien vu et et compris l'état environnant de cette ouverture, ne ne poserai pas ce châssis avant d'avoir travaillé ce tableau, car il faudra quand même le faire et poser une fenêtre dans une ouverture parfaite, restitue un travail parfait si tant est-il que le parfait existe.
En gros, qui a décidé de posé cette fenêtre dans un tel trou ? Il ne fallait pas, toujours préparer un minimum la place.
