Four framtid OV10
isa
Alexis1989 Messages postés 335 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon four ne chauffe plus qu'a +- 30° et fais sauter les plombs, j'essaie de mesurer avec un multimètre la résistance de sol, mais quelle valeur dois- je choisir sur le multimètre, j'ai 200 et 200K, et que dois noter le multimètre pour savoir si la résistance fonctionne encore ou pas.
merci
isabelle
merci
isabelle
7 réponses
Mettre votre multimetre en position Volt Alternatif en mettant une pointe sur le neutre et l'autre sur la phase. Mais il faut savoir ce que vous faite. Vous travaillez sous tension 230V.
Pour faire plus simple, débranchez votre résistance, puis allumez votre four, et regardez si ça disjoncte toujours.
Nous venons de rebrancher le four, sans débrancher la résistance, les plombs ne sautent plus mais le four chauffe mais seulement à 35 degrés.
35 degrés, c'est comme si ça chauffait pas du tout... ça va demander des connaissances techniques, c'est a dire regarder quelle tension est appliquée à la résistance, si le thermostat de sécurité est passant...
Re,
Et comment peut on procéder? Où est ce trop compliqué à faire pour tester la résistance de sol, la résistance du haut fonctionne.
