Armoire murale porte coulissante
casette -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
nous avons acheté une maison où il y un grand placard mural 2 portes coulissantes.
EN haut c'est une rainure creusée dans le montant qui permet de faire glisser les portes.
En bas un simple rail sur lequel glisse les portes.
Les portes sont assez lourdes et nous avons peu d'argent pour changer le système. Les portes glissent difficilement ou coincent. Nous avons essayé d'enduire le rail du bas de vaseline : pas d'amélioration. Que nous conseillez vous de faire ?
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
perso je démonterais les portes et nettoyage des roulettes en bas ,pas de matière grasse , c'est souvent suffisant;parfois aussi revoir le réglage de hauteur
casette59 Messages postés 1 Statut Membre
le pb c'est qu'il n'y a pas de roulettes !
C'est un système à l'ancienne je crois.
En bas c'est simplement 2 rails en métal sans roulettes et en haut 2 lignes creusées dans le bois qui permettent aux portes de glisser( elles sont taillées en haut avec une encoche qui glisse dans le creux du haut .
Donc je me demande si, on peut pour pas cher, installer les nouveaux systèmes de rails à roulettes. En haut , il faudrait raboter les portes pour enlever l'espèce d'encoche , boucher les lignes dans le montant du mur pour peut-être installer des rails ?
J'essaie d'être logique. Pouvez me dire ce que vous en penser ?
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853 > casette59 Messages postés 1 Statut Membre
humm j'attend d'autres avis plus expérimentés que moi
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour : ce genre de systeme n'est pas facile a réparer quand les portes s'usent .L'idéal est de remplacer par des portes coulissantes car à moins d'étre super bricoleur pour refaire le systeme .En grande surface brico on trouve des roues qui s'encastre dans le bas de la porte vous pouvez toujours essayer.Cdlt
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237
Visible ou pas a mon avis il y a des roulettes en bas peut être genre petit chariot encastré dans l'épaisseur du panneau coulissant, ou porte suspendu.
Un panneau ne coulisse pas s'il est posé a cause du frottement et son poids, le graisser sera pire rapidement car cela deviendra de a colle avec l'accumulation de poussière a venir.
A 2, soulevez et essayez de sortir un pan pour voir si vraiment il y a ou pas des roulettes.
Si possible, des photos nous aideraient a y voir mieux, perso j'ai jamais vu de coulissants sans roulettes basses ou hautes. Par contre, j'ai vu des coulissants avec mini-chariots de 2 roulettes de 10 mm de diamètre le tout encastré dans l'épaisseur du panneau, posées sur rail métal faisant un V a l'envers.
Bonjour lekabilien:beaucoup de portes d'anciens meubles coulissent bois sur bois comme les tiroirs de commodes mais au fil du temps l'usure fait que ça ne marche plus usure d'un coté plus que de l'autre et la porte se met de travers .Cdlt
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 237 > KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour KIDUGUEN
Si tu le dis c'est que tu as vu, je te crois bien, j'en ai posé et changé, j'en ai jamais rencontré. On apprend tout les jours.
Bonne continuatin.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
