Puissances restituées micro-ondes sholtès F2775M
pierre1811
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède de longue date un four micro-ondes Sholtès F2775M
Sur celui-ci il y a une touche "N2" qui permet de choisir la puissance restituée mais la seule indication visible est celle du voyant "O2" qui affiche soit une casserole avec 3 traits (qui correspond à la puissance maxi de 1100 W mentionnée sur la plaque signalétique) ou une casserole avec 2 ou 1 trait mais je n'arrive pas à trouver les puissances restituées correspondants à ces 2 derniers symboles !
L'un(e) d'entre-vous peut-il m'aider sur ce sujet.
Merci par avance.
Pierre
Merci par avance.
Pierre
- Puissances restituées micro-ondes sholtès F2775M
- Meilleurs micro ondes - Guide
- Micro onde sur frigo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Micro ondes far - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Peinture intérieur micro onde écaille - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Rouille dans micro onde - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Je suppose que si vous posez cette question c'est que la notice est dans un placard, mais lequel????
Pas d'informations disponibles , même chez scholtes .
Partir sur 1100w/750w/350w.
Pourquoi souhaitez-vous savoir les puissances alors qu'il suffit de faire des essais avec une tasse.???
Bjr, dans la majorité des cas les puissances restituées ne servent pas a grand chose si vous n avez pas le mode d emploi et le livre de recettes qui travaille a la seconde et au gramme près !!
a part a fond pour faire chauffer rapidement ou a medium pour décongeler le reste vous pouvez l oublier ou il faut faire ses propres recettes ??
