Lave vaisselle Whirpool ADG 955
bebabelou
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le voyant rouge correspondant à <Réapprovisionner en sel pour la régénération>, reste allumé tout en ayant ajouté du sel de régénération dans la cuve, et le lave vaisselle ne fonctionne plus.
Quelqu'un peut-il me répondre pour résoudre ce défaut?
- Lave vaisselle Whirpool ADG 955
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Panier lave vaisselle rouillé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Lave vaisselle sharp f2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Soyez plus explicite dans la panne : comment, à quel moment, quels sont les voyants allumés, ceux qui clignotent; quand vous lancez un programme, dans le détail que se passe t-il?????
bebabelou
Le voyant rouge <Réapprovisionnez en sel régénérant> reste toujours allumé, même après avoir remis du sel régénérant dans le réservoir prévu à cet effet. Tous les voyants verts pour chacun des des choix de cycle de lavage s'allument bien en vert, fixe, aucun voyant clignote, mais le lave vaisselle ne démarre pas lorsque j'appuie sur la touche < Start>.
le fait que le voyant de sel soit allumé ne gène en rien le fonctionnement de votre lave vaisselle .... donc il doit y avoir autre chose
Commencez par faire cette opération avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Vous dites qu'une fois le programme lancé (programmation) rien ne se passe??
La première chose que fait un LV c'est faire une vidange,ensuite un remplissage,et la mise en route du lavage par la pompe de cyclage.
Donc si la vidange ne se fait pas , contrôler la pompe qui peut être bloquée.
N° 430 0 voir sur cette vue éclatée Possibilité de voir les pales par l'intérieur du filtre.
