Depannage
pilou
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave vaisselle se rempli d eau puis se vide et s arréte le voyant clignote sans lavé merci
Tout d'abord sans vouloir vous vexer,il y a le bandeau rouge à respecter.
Avez vous vérifié la suite avant d'aller plus loin:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
