Four micro onde encastrable master chef
hdom974 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour, j'ai débranché mon four pour le déplacé, je l'ai rebranché et ca ne fonctionne plus, mais en ouvrant la porte le plateau tourne et la lumière s'allume faiblement, merci de votre aide. four micro onde encastrable master chef
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 795
Pour votre sécurité et celle de votre entourage ,je ne donne pas de conseil sur ce type d'appareil en géneral.
ATTENTION DANGER !!!
Un four micro-onde ne doit pas être ouvert par une personne ne possédant pas les connaissances adéquates. Pour la génération des micro-ondes, il est créé une tension supérieur à 4000V même débranché, donc pas d'intervention sur ces appareils sans formation préalable, et sans avoir un minimum de connaissances techniques.
Seules les personnes habilitées sont en mesure d'intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N'intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d'électrocution même débranché. Sans compter qu'en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité !
bonjour, bien entendu je ne vais pas essayer de la réparer moi même c'est trop dangereux ! mais je pensais qu'elle c'était juste mis en mode sécurité un truc de ce genre la quoi, et qu'il y avait une façon de le débloquer merci. cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Commencez par vous assurez que la prise murale est conforme 220v
bonjour, oui la prise est bien conforme que faire maintenant ? merci.
Refaites un essai après l'avoir débranché 1h.
Aviez-vous constaté que le moteur tournait à l'ouverture de la porte, ce avant de le déplacer ????
hdom974 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
après 1h ça ne fonctionne toujours pas, non le moteur ne tournait pas avant de le déplacer !
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
si votre appareil démarre quand la porte est ouverte, c'est certainement un problème de contact de porte qui a du bouger quand vous l'avez déplacé, mais comme c'est dit plus haut, un micro onde est assez dangereux ....
