Frisquet Hydroconfort éteinte
siber59
bloomys Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Ma chaudière, une FRISQUET HYDROCONFORT à ventouse de 2004 (avec ballon 80 litres) qui jusqu’à ce jour n’a jamais présenté la moindre défaillance hormis le purgeur automatique situé sur le haut.
Mon problème :
Ce matin il n’y a plus d’eau chaude et je constate que le voyant de l’interrupteur ( marche/arrêt) est éteint quelque soit sa position.
Le 230 volts arrive bien à l’interrupteur, celui est aussi opérationnel. Le fusible situé sur la carte électronique est OK (carte dans boitier plastique noir fixé au-dessus de ‘’l’allumeur du bruleur’’).
Je ne sais comment déposer ce boitier pour éventuellement regardé si il y a un problem de connectique et/ou piste électronique endommagée. (boitié clipsé, fixé ?).
Quelqu’un a t-il déja connu ce genre de problème, pouvait-vous m’aider à avancer dans mon diagnostic ?
Merci à vous
Mon problème :
Merci à vous
Bonjour, pour votre Frisquet Hydroconfort vent de 2004 "23Kw" vue éclatée et info sur ce site https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/images/pdf/FRI060053.pdf
