Vedete VLF 6112 machine a laver
j ai une fuite de la porte de ma machine a laver au niveau du tambour marque vedette
je vous remercie par avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    "une fuite de la porte de ma machine à laver"
    Effectivement il doit s'agir d'un hublot.
    Je me suis planté.
    1. Bonjour quand même,
      Ici, tu es sur un forum de discussion et d'entraide.
      Ce n'est pas le centre des pompiers.
      A priori , remplacer les roulements et les joints qui vont avec.
      1. Modérateur
        bonjour,
        certainement le joint de hublot qui doit etre déchirer .... à vérifier
        1. Bonjour,
          "une fuite de la porte de ma machine a laver"
          Effectivement il doit s'agir d'un hublot. Je me suis planté.
      2. bonjour,
        attention a ceci,
        si la fuite est située au bas du hublot porte fermée vérifiez dans ce cas que ce ne soit pas le tiroir des produits lessiviels qui est encrassé
        cela ayant pour effet de faire ruisseler l'eau vers le haut du hublot ensuite s'écoule le long de la partie non visible du hublot pour ensuite ressortir en partie basse du hublot
        on le visualise facilement en passant le doigt entre le tiroir et le haut du hublot
        il ressort humide
        1. Modérateur
          Voici la bête, regarder surtout les plis, souvent le trou est petit.
