Rsh1deis
abh28 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j ai un frigo SAMSUNG américain rsh1deis et depuis hier il fait plus de froid ni au frigo ni au congel l afficheur indiqué les temp ambiante l eau coule par le distributeur
J ai ouvert derrière rien à signaler compresseur est chaud et un clic à sa gauche
Quelqu'un peut m aider svp????
Merci bcp
8 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 795
Je ne suis pas un spécialiste du froid mais si le moteur est chaud et pas de froid du tout je pense au circuit gaz,là il n'aura qu'un service dépannage pour vous aider
Profil bloqué
Bjr, dégivrez le portes ouvertes pendant 24h puis remettez le en marche et donnez les températures des compartiments après 3ou4h de fonctionnement
ensuite on verra s il faut rire ou pleurer ??
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Que veut dire ces mots " et un clic à sa gauche "???
Bonjour à tous
Le clic que je parle je pense doit venir du relais de démarrage
Qui vient sur lé compresseur . Le moteur est chaud le ventilo toune bien' j ai teste le condo qui est sur le relais démarrage est bon 5 micro farad par contre n entend un bruit dans le relais quand on le secoue
Es ce que ça peut être lui qui empêche le moteur de partir????
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665 > abh28 Messages postés 2 Statut Membre
Le bruit (de quelque-chose qui se ballade) dans le relais est normal.
Il se peut que votre souci soit proche de celui-ci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120929876-moteur-de-frigo-qui-demarre-que-qq-secondes
Cdlt,
Profil bloqué
en fait vous voulez dépanner sans répondre aux questions ?? votre moteur est mort changez le !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
abh28
Vous pensez que ç est le compresseur???
Comment peut on s en assurer svp????
Merci à tout ceux qui m ont répondu
abh28
Pour répondre à icare j ai déjà fait ce qu il ma dit
Le frigo et lé congel reste à température ambiante
Plus de 20 degre
Pour vous assurer qu'un compresseur est HS ou pas, il suffit de le brancher sur la source de courant convenable .
De vérifier si le thermique est en place puis, dès la mise sous-tension donner une impulsion qui peut être par un bouton poussoir auxiliaire sur l'enroulement de démarrage.
Cette "manœuvre" consiste en premier à lever le doute sur le relais de démarrage .
abh28
Désolé Daniel pouvez vous être plus explicite svp?
Merci bcp
Je ne peux pas plus si l'électrotechnique n'est pas votre métier ...
