Problème sèche linge
Christian -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Pour un sèche linge Whirlpool de type AZB610 à condensation, les voyants rouge du bac, du condenseur et du filtre s'allume et donc il ne fonctionne plus.
Il n'y a pas d'eau dans le bac vu que le sèche linge est relié à l'égout, le filtre est nickel propre, le condenseur aussi, toute la machine a été nettoyée à fond dans les moindres recoins, les tuyaux d"évacuations sont parfais, pas une moumouche à l'horizon...
Merci pour vos conseils et votre aide.
A bientôt.
Christian
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Bonjour Christian.
Très simple votre problème si pas d'eau dans le réservoir cela veur dire que l'eau ne remonte pas d'ou probléme sur la pompe de relevage,on petit tuyau bouché ou le contacteur hs
pour cela ouvrez le panneau arrière et observez voir changer couteux 70€ environ selon les boutiques
je vous mets un exemple dites moi si votre modèle = celui de l'exemple
Cliquez Ici
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
