Ventilation four
bonjour , je dois installer un four encastré et je voudrais savoir si je dois laisser un espace entre le haut du four et le plan de travailainsi qu'en bas et si oui de combien de cm,, merci pour vos réponse
  1. Contributeur
    Moi j'en ai installé deux dernièrement j'ai acheté le caisson pour mettre sous plan de travail et le vide sanitaire derrière.pas de problème.
    Vous pouvez toujours vous renseigner genre grande enseigne ou sur le net
    Celui que j'ai chez moi à hauteur plan ,toujours vide derrière et en plus trous dans la cloison placo avec petite grille propre 40ans sans problème
    1. MERCI oui vide derriere ok, mais entre le four et le plan de travail , faut il laisser un espace?
    2. Contributeur
      Non,car les caissons prévus sont pour cela,vous devez avoir 2cm qui une fois le four à sa place sont masqués par le tableau de commandes
