Lave vaisselle wirlpool 6353
paletiste Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2016 - 4 nov. 2016 à 18:57
 papy35 - 6 nov. 2016 à 09:05
Bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle wirlpool 6353 il clignote et ne prends pas d'eau les filtres sont nettoyé que faire merci pour vos solution
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 28 282
4 nov. 2016 à 19:07
Quels sont les voyants qui clignotent???
Si vous versez deux litres d'eau dans la cuve que vous démarrez l'appareil, que se passe t-il???
4 nov. 2016 à 20:28
La Croix j'ai essayer de versés de l'eau et elle s'évacue aussitôt vers le tuyau d'évacuation
4 nov. 2016 à 20:31
La Croix clignote 8 fois et j'ai essayé de m'être de l'eau elle évacue direct dans le tuyau
5 nov. 2016 à 06:40
Commencer par nettoyer le capteur qui se trouve au fond de la cuve N° 583 0 avec une brosse à dents et du savon. Si vous n'avez pas de résultat :
Faites le contrôle anti-débordement en basculant l'appareil sur l'arrière à 45° pendant 2mn et après un reset éventuel relancer le programme. Si votre appareil repart il faudra rechercher la fuite d'eau.
5 nov. 2016 à 08:22
Bonjour merci beaucoup pour tout ses info cordialement
5 nov. 2016 à 09:30
Aucun résultat merci quand même pour vos idée
5 nov. 2016 à 10:38
Pour déterminer une panne à distance il faut être très précis dans le déroulement des fonctions.
vous avez versé de l'eau dans la cuve
vous avez appuyé sur la mise en route
la pompe de vidange s'est mise en route, combien de temps au delà du fait qu'il n'y avait plus d'eau???
combien de temps après le voyant s'est mis à clignoter??
Êtes vous sûr que le capteur a été nettoyé de toute crasse?
Soyez très précis.
5 nov. 2016 à 13:57
Apres avoir versé l'eau dans la cuve plastique , j'ai remis en route en 10s plus d'eau ,Il tourne 1min et se met à clignoté 8 fois et où se trouve exactement le ( capteur ) ??? J'ai nettoyé le filtre à l'intérieur met il n'y a rien d'autre.
5 nov. 2016 à 17:39
Je suis désolé met dans le fond côté droit il n'y a rien ses la tôle
5 nov. 2016 à 15:12
Désolé j'ai oublié de vous joindre la vue éclatée:
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ce détecteur se trouve au fond de la cuve sur le coté droit.
5 nov. 2016 à 17:52
Je ne comptent pas il n'y a rien si vous voulez je peut vous envoyer une photo de l'intérieur ?? Vous êtes vraiment trop aimable pour me consacré du temp encore merci beaucoup
5 nov. 2016 à 17:57
Je ne trouve pas comment envoyer une photo je ne sais vraiment pas comment faire
paletiste Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2016 > paletiste Messages postés 23 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2016
5 nov. 2016 à 17:58
Le seul élément que je trouve dans le lave-vaisselle c'est une genre de pâte en plastique qui maintient Le réservoir en plastique
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 721
5 nov. 2016 à 18:07
F8- L'indicateur de présence d'eau (WI) est défectueux.
vous enlevez votre filtre sous le bras de lavage et sur la droite, vous avez un détecteur qu'il faut nettoyer à la brosse à dent .... et ensuite, vous restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger et refaites un prog
5 nov. 2016 à 18:28
OK d'accord je vois ce petit capteur mais comment sont les styles s'il vous plaît
5 nov. 2016 à 18:29
Sans lève-t-il
5 nov. 2016 à 18:31
Je ne vous demande pas de le démonter mais de le brosser comme indique ci-dessus,si démontage c'est par dessous
5 nov. 2016 à 18:33
OK J'essaie merci
5 nov. 2016 à 18:44
Ca a l'air de fonctionner j'ai l'impression qu'il vidange je l'espère et verrais bien en attendant je vous remercie énormément j'étais prêt à le jeter et apparemment je pense qu'il va fonctionner1000 merci
5 nov. 2016 à 18:45
Je ne sais pas si c'est normal mais il fait un drôle de bruit quand même comme si de l'eau se balader beaucoup de dents en même temps vu qu'il est encastrée on entend peut-être pas ce bruit quand il est dans le meuble ??
Ravi pour vous et merci du retour
5 nov. 2016 à 19:24
Rien de grave je pense il me fonctionne dans mon garage mais pas dans ma cuisine étant donné que la pression de l'eau dans la cuisine est faible je pense que c'est pour cela qu'il ne fonctionne pas dans la cuisine pensez-vous que la pression d'eau joue
Modifié par stf_jpd87 le 6/11/2016 à 07:35
si le temps de remplissage est trop long il se met en sécurité. Donc vérifier votre circuit d'eau froide.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour,OUI la pression d'eau peut agir comme le dit Stf
Bon dimanche
